Можно ли устранить стук клапанов на холодном двигателе? Датсун он до 8 клапанов
На холодном двигателе стучат клапана. Заехал в сервис, отрегулировал. Стук остался. При прогреве стук пропадает. В сервисе сказали что это особенность 8 клапанных двигателей. Можно ли устранить эту проблему? Да, если нужно, авто 2016 года пробег 73000 км
Да можно
Обычно перекупы перед продажей авто поджимают клапана и ничего не стучит
Но будут гореть клапана
А чтобы не горели. Что бы просто нормально работали нельзя что ли сделать?
