Вентилятор на радиаторе до замены помпы включался при 101 градусе, а после замены антифриз начал закипать при 90 градусов. Почему так?
После замены помпы на datsun on-do вентилятор на радиаторе срабатывал при 100° после замены помпы при температуре 90°, машина начинает закипать вентилятор не срабатывает потому что температура до ста не доходит
Вентилятор теперь когда срабатывает? То что закипает антифриз причина может быть с крышке расширительного бачка.
Воздух с системы охлаждения весь вышел?
Помпа такая же по форме?
Крышку меняли?
