Сильная вибрация на холостых Митсубиси Лансер 9 1.6 — в чем причина?
Сильная вибрация двигателя на холостых оборотах. Вибрация передается на руль. Подушки поменял свечи тоже. Ошибок нет. Двигатель переберался, до переборки тоже была вибрация на руль. Может датчики какие нибудь посмотреть?
Ответы (5)
может, но какие и как вы их посмотрите? Заехать бы лучше в сервис и там поподробнее посмотреть. Причина же не только в подушках и свечах — https://avtoexperts.ru/article/engine-vibration/
компрессия в порядке?
По 15 в каждом цилиндре
когда меняли свечи, они были однородные по цвету?
Не сильно отличались друг от друга
Проверьте бронпровода, и когда вибрация? На холодную или на горячую?
На прогретую, когда обороты 750
Была такая проблема, помогла замена Акпп
