Без детальной диагностики коробки передач дать ответ на этот вопрос достаточно сложно. Зачастую шум проявляется в трех случаях: износ зубьев шестерен коробки, износ подшипников КПП либо недостаточный уровень трансмиссионного масла, который может быть из-за протекания сальников. В первых двух случаях не обойтись без замены износившихся деталей, а в третьем нужно будет долить масло, заменив при этом вышедшие из строя сальники.
ИванЭксперт
