проблема с КПП Лада Приора. Все вопросы и ответы
Передачи КПП сами собой выключаются на Лада Приора
Включаю первую передачу, проезжаю немного, и рычаг сам становится в положение «нейтраль». То же происходит и при включении других передач. Что за проблема и как ее «лечить»?...
