Почему сбрасываются обороты до холостых при движении Lada Kalina АКПП?
Добрый день. При движении или наборе скорости, на 3-й или 4-й скорости двигатель сбрасывает обороты до холостых. На табло скорость остаётся та же. При сбросе скорости машины, скоростя переключаются. В этот момент бросаю педаль газа и нажимаю снова, всё нормализуется. Но может повториться. Подскажите в чем причина? Спасибо.
Проверяли ошибки диагностическим сканером? Думаю, дело в каком-то датчике — ДМРВ, РХХ, ДПДЗ, но нужно узнать диагностикой.
О диагностике — https://avtoexperts.ru/article/samostoyatel-naya-komp-yuternaya-diagnostika-avtomobilya-kak-chem-zachem/
РХХ
