Режим 1 (на других коробках L) означает первую передачу. То есть в выбранном режиме трансмиссия будет работать на первой передачи при наиболее высоком крутящем момент на небольшой скорости. Подходит при трогании с места в гору, на крутых подъемах, езде по бездорожью.
Режим 2 означает две передачи. При нажатии на педаль газа будет включена вторая передача, а при отпускании, трансмиссия переключиться на первую передачу — так происходит торможение двигателем. Подходит при езде в гололед и по плохой дороге на небольшой скорости.
Режим N (нейтраль) — двигатель отсоединен от трансмиссии, автомобиль не заторможен. Предназначен для буксировки.
Режим D (вперед или Драйв) — обычный режим работы коробки в четырех передачах, так как АКПП четырехступенчатая.
Кнопка O/D означает Overdrive — не позволяет раскрутить мотор на максимальные обороты. Если отключить кнопку, то можно раскрутить на максимальные обороты.
Лада Калина 2 оснащается 4-ступенчатой автоматической трансмиссией Jatco (модель JF414E).
Режимы АКПП:
