Это надежная и проверенная автоматическая трансмиссия, выпускаемая фирмой JATCO, которая принадлежит компании Nissan. После приобретения АвтоВАЗА альянсом Nissan-Renault, как раз таки и начали устанавливать данную АКПП на модели Granta и Kalina.
Данная коробка выпускается и устанавливается на модели Nissan уже давно. В частности, на модель Tiida.
У АКПП четыре передачи, как и у остальных АКПП, есть движение вперед D, нейтральное положение, режим заднего хода, режим парковки, режими поездки на первой/второй передачах.
По-своей сути, ничего нового в этой коробке нет. Четыре ступени уже прошлый век, но для бюджетных авто — это в самый раз.
Обозначение режимов АКПП на Калине 2.
1 — езда исключительно только на первой передаче 2 — езда на первой/второй передачах D — полное автоматическое переключение передач N — нейтральное положение АКПП R — задний ход P — режим парковки
А открыть Вам тайну, про надежность этой АКПП?) Именно такая акпп никогда не ставилась на "Тииду", она ставилась только "Микру" и то конструктивно она отличается от той которую ставят(ли) на "гранту-калину". Так что не грезите мечтами, если у Вас на "гранте-калине" накроется акпп, то Вы без труда сможете поставить контрактную от "Микры". А надежность "джатковской" акпп именно для "гранты-калины" вообще под вопросом, т.к. эти акпп собирают в Китае.
R — задний ход
P — режим парковки
обычный автомат, работает нормально. Правда стоит такая калина недешево — минимум 450 000 рублей
