Салонный фильтр в кроссовере Lifan X60 оптимально менять каждые 10-15 000 км пробега. За это время он, как правило, успевает запылиться, а чем свежее фильтр,тем свежее воздух в салоне.
Что поставить?
LIFAN B8121170 — оригинальный фильтр салона, стоит от 65 рублей.
Еще варианты: угольный TSN 97117 — будет лучше оригинального и стоит от 200 руб.
Замена своими руками не представляет из себя ничего сложного. Даже не нужны никакие инструменты.
1) Фильтр расположен под бардачком в салоне. И первым делом нужно снять этот бардачок, и чтобы его снять, необходимо его сдернуть с петель.
2) Далее видимо крышку фильтра, которая держится также на двух защелках, отстегиваем их, и вынимаем элемент.
3) Сам фильтр также нужно будет вынуть из решетки корпуса, поставить туда новый и воткнуть на место. Застегнуть защелки, поставить бардачок.
Что поставить?
На этом все.
Снимаем бардачок — сдергиваем с петель
крышка фильтра, по бокам защелки
Вынимаем
и сам фильтр можно вытащить для замены
Вот видео, хотя и на фото все понятно
