Дергается при разгоне Лифан X60. В чем проблема?
на холостых оборотах машина работает хорошо ровно, но на ходу, как только даешь газу, то сразу провал, а потом дёргается, чеки не горят на диагностике сказали ошибок нет всё работает. помогите что делать???
Ответы (5)
топливный фильтр давно меняли?
резкое обеднение смеси по топливу
Здесь причина может быть свечи зажигания, бронепровода или катушки зажигания! начните с проверки свечей — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-svechi-zazhiganiya-svoimi-rukami/
Всем доброго времени суток, а што делать если свечи новые, фильтр новый бензонасос новый, где искать дальше?
Вот у меня такая же проблема сам незнаю че делать
Аналогичная ситуация. Solano 2013г 1.8 мкпп. На холостом и малом ходу работает без проблем, в момент 1800-2500оборотов может пропасть тяга, либо дергаться начинает, газ отпускаешь либо передачу выше переключаешь, начинает ехать нормально. Такое происходит на всех передачах.
Были заменены: топливный модуль, фильтр топливный, форсунки, свечи, катушки, дроссель, кислородные оба, прокладки впуск и дроссель, к-т грм. компрессия по 8очей. Катализатор в норме.
Горит джеки p2187. Пробовал накуривал мотор, подсоса воздуха не наблюдается. Мистика какая-то. Есть подозрения на эбу и педаль газа.
