Руль стал как у корабля (образно) только при движении.
Добрый. Подскажите пожалуйста. Когда машина стоит на холостых руль и колеса крутятся одновременно. Стоит начать движение с места, что на заднем что на полном приводе дорогу приходится немного ловить рулём. То есть даже руль стало нужно крутить больше оборотов даже при малом развороте. что такое? с уважением. Пробег 5170км.
Это на шиномонтаж для балансировки колес, либо к дилеру, раз машина на гарантии.
Еще может быть стоит режим определенный у электроусилителя — типа спортивный, динамический, и в зависимости от скорости усилие на руле меняется.
На счет того что крутить руль и стало больше оборотов при прокрутке — вы раньше считали количество оборотов при кручении руля?
Добрый. До это был ps-2 с 2011 г. С ним такого не было. С ps-3 началось только 2 дня назад. Сейчас вышел из машины руль к вверх ногами, а колеса стоят прямо. с уважением.
Тугой руль или что?
Добрый. До это был ps-2 с 2011 г. С ps-3 началось только 2 дня назад. Руль крутится легко. На малом повороте руль приходится выкручивать почти до упора чтобы вписаться. Сейчас вышел из машины сдавая назад, руль к вверх ногами, а колеса стоят прямо. с уважением.
