Алексей Невский 7 лет назад 1 775 Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Шины и диски Размер дисков и шин Тойота Ипсум 10 Добрый день) подскажите параметры колес и дисков на Ipsum с 1995 по 2001 годы
Валентина Николаевна Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Какие шины устанавливались в Тойота Ипсум в 10-м кузове?
Иманалинов Дастан Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Какой радиус колес выбрать для Тойота Ипсум 1997 - R14 или R15?
Виталий Фоменко Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Тойота Ипсум 1996 г. 4WD горит чек, глохнет при трогании. В чем дело?
Олег Шипунов Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Снял кардан на задний привод, больше 90 км в час не едет! Подскажите в чем проблема (Тойота Ипсум 1996 4вд 15 кузов
Данный автомобиль с завода комплектовался колесами R14 и R15, в зависимости от комплектации.
Размер шин:
185/70R14
195/65R14
195/60R15
Параметры диска: разболтовка — 5x114.3, ширина — 6J, вылет — ET45, диаметр ступичного отверстия — ЦО 60.1 мм
