Валентина Николаевна 4 года назад 1 061 Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Шины и диски Какие шины устанавливались в Тойота Ипсум в 10-м кузове? Какие шины в Ипсуме в 10 кузове?
Иманалинов Дастан Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Какой радиус колес выбрать для Тойота Ипсум 1997 - R14 или R15?
Виталий Фоменко Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Тойота Ипсум 1996 г. 4WD горит чек, глохнет при трогании. В чем дело?
Олег Шипунов Toyota Ipsum (10) 1995–2001 Снял кардан на задний привод, больше 90 км в час не едет! Подскажите в чем проблема (Тойота Ипсум 1996 4вд 15 кузов
Toyota Ipsum первого поколения (кузов 10) оснащался колесами на 14 и 15 дюймов, в зависимости от комплектации.
Размеры:
185/70R14 6JJx14 ET45
195/65R14 6JJx14 ET45
195/60R15 6JJx15 ET45
Разболтовка — 5x114.3, диаметр ступичного отверстия — ЦО 60.1 мм
Toyota Ipsum
