Пропал прогрев заднего стекла на Лифан х60
Доброе время суток. Увидел Ваше сообщение в теме "не работают противотуманные фары на Лифан х60..". Может быть Вы подскажете: у меня на такой же машине пропал обогрев заднего стекла, год ездил без него, потом решил разобраться - снял накладку рядом с водительским порогом, почистил контакты там, с задней двери снял обшивку - там разъёмы сверху над стелком и по бокам стекла. Сперва подумал не помогло, потом заметил что слабенько стало греться, но через пару дней опять пропало всё. Может быть можете подсказать в каком месте провод идёт? Я просто наугад все подряд разъёмы открывал чистил
А вы попробуйте прозванить разъемы, так поймете где проблема и не нужно все будет чистить.
