Данная ошибка говорит о неисправности электрической системы поддержания скорости. Нужно проверить для начала контакты, если все в порядке, то заменить выключатель сигнала торможения. Так называемый — концевик педали тормоза. Код детали — B3781120, стоит около 300-400 рублей. Ну и до замены, как писал выше, проверить контакты — прозвонить, осмотреть.
B3781120
B3781120
А может из-за неисправного концевика педали тормоза, дергаться машина когда едешь. Не постоянно, изредка.
