Гидроусилитель руля Лифан Х60
Здравствуйте, всем! Подскажите пожалуйста какое масло нужно использовать для гидроусилителя руля у Лифан Х60. Декстрон III не помогает, руль при-40 отказывается поворачиваться, при этом уже второй раз меняем трубки!
говорят при такой температуре у всех такая проблема, дело возможно не в масле
Почему то постоянно трубки пробивает, и все масло(жидкость) вытекает
Декстрон 3 и нужно заливать. От разных производителей. Просто в минус срок не ездите)
Тут на заправке (как говориться) встретились 2 Лифана. И вот владелец другого Лифана посоветовал залить масло под -50, и говорит трубки лопаться в морозы не будут, так как я перезимовал один год, эта проблема меня теперь не тревожит! Зашел, говорит, в какой магазин, спросил у продавца и просто купил! вот масло под именно что я не уточнила! Не двигатель ли?
Заливайте Castrol dextron 3. При очень холодной температуре даже все нормально.
Спасибо!
Гур гудеть не будет а?
