Валентина Пономарева 9 лет назад 2 261 Lifan X60 Поломки и ремонт После диагностики выдало ошибку Р0502 низкий уровень сигнала датчика скорости
Алик Куханов Lifan X60 При запуске двигателя появляется небольшой шум, а после прогрева пропадает. В чем может быть дело?
Александр Гордеев Lifan X60 Почему после замены штатной магнитолы пропал индикатор ( на панели) открытых дверей?
Никита Серганов Lifan X60 Сегодня приехал во двор , закрыл машину и заметил что после закрытия двери, начал моргать индикатор
Ошибка р0502 говорит о слабом сигнале с датчика скорости.
Пути решения проблемы:
1) заменить сам датчик
2) проверить контакты, по необходимости зачистить
Начать лучше со второго пункта.
