При запуске двигателя появляется небольшой шум, а после прогрева пропадает. В чем может быть дело?
Лифан х60 . 162 тысячи на спидометре цепь родная. При запуске небольшой шум, но по мере прогрева пропадает. Стоит ли менять цепь и ролики? Спасибо!
Этот момент надо проверить в автосервисе, есть ли растяжение или нет. Если нет, то и менять нет никакого смысла.
Возможно цепь или Шестерня vvti
