Скрип, писк при торможении от задних колес, в чем дело?
лифан х60 пробег 90000 км поменял колодки. Через некоторое время при торможении(от задних колес) происходит то слабый то доволно сильный писк(скрип), то нормально ,потом опять может за пищать.Подскажите, пожалуйста, что можно посмотреть.
Ответы (4)
скрип-писк у меня происходил после того как поездишь по лужам! У вас не так?
Здравствуйте, да началось после дождей. Но вчера смазал тормозные цилиндры,пока норма.
а раньше не скрипели, не свистели колодки? какие кстати установили?
возможно нужно прокачать тормоза или колодки плохого качества
направлющие суппортов — их надо смазать! вообще причин может быть много — надо смотреть
Здравствуйте,спасибо,так и сделал. Пока всё нормально.
противоскрипные пластины не забыли поставить (при дисковых тормозах)
Здравствуйте, да поставил.Только на заводских колодках посадочные штыри были,а которые купил (приобретал в лифан центре)там такого нет.Вобщем смазал цилиндры и норма.
