Пропадают обороты Тойота Авенсис. В чем дело?
Двигатель работает нормально.Периодически, когда трогаешься с первой передачи - нет оборотов. Выжимаешь педаль газа - обороты на 1000.Потом - "прорывает" и все нормально. Ошибок не пишет.В чем может быть проблема?
Проверьте регулятор холостого хода — https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/
ДМРВ и датчик положения дроссельной заслонки
привод заслонки электронный или механический
