Тойота Авенсис 1.8 T250 2005 — почему работает только один цилиндр?
Работает один цилиндр. Поменял свечи, катушки и форсунки в норме (установили опытным путем, меняя местами), бьёт ошибку, что не работают 3 цилиндра, давление 12. В процессе поменял прокладки клапанной и впускной коллектор. Проверил питание и импульсы на катушках и форсунка. Вообщем какая то хрень не понятная. Отзовитесь пожалуйста, может было у кого-то похожее.
Компрессия в порядке? Если да, то нужно электрику проверить, бывает так, что провода катушек обламываются и этого незаметно на первый взгляд, вот и цилиндры не работают. Но возможно, что и поршень прогорел.
