проблемы с акпп nissan laurel rb20de neo
коробка переключает при повышеных оборотах около отсечки, после 80 км/ч дергается обороты растут машина не едит. Пути решения: менчл топливный насос с сеткой, настраивал дпдз, чистил форсы винсом, менял маф, выбивал катализатор. Не помогло ((((
Help!!!!!
попробуйте проверить масло в коробке, там либо есть щуп под капотом, либо контрольная заливная пробка снизу под днищем — какого цвета масло, и когда его меняли?
Также перед этим проверить свечи зажигания и катушки, высоковольтные провода
