Почему на 4000 оборотах происходит вибрация АКПП Nissan Laurel 2001?
Независимо от режима АКПП на 4+ тысячах оборотов происходит сильная вибрация в районе коробки передач. Произошло это после установки контрактного двигателя. Если проехаться по луже, то вибрация становится постоянной. Двигатель без ошибок, коробка работает как по мануалу (во всех режимах) подушка коробки не дубовая, все места крепления двигателя коробки и выхлопной системы на месте. Если поддомкратить снизу коробку постоянная вибрация, если оттянуть вниз то вибрация пропадает. Карданный вал тоже полностью исправен, без люфта. Машина nissan laurel 2001 , двигатель rb20de , коробка штатная, 4 ступени
А в чем проявляется? Шум или прямо ощущается как трясет? Вы пробовали на месте газовать до оборотов таких и на яме смотреть?
посмотрите детально на яме или подъемнике, где-то есть контакт с кузовом
