Проблема в задних тормозах Дэо-Нексия
были поменены колодки тормозов задних барабанов в автомобиле Дэо-Нексия 2009 г.в. . При езде что-то там чиркает ! сборку производили в обратном порядке как разбирали. Подскажите что может быть , может что поменять?
вероятнее всего трос ручника, вернее сам рычаг, на который цепляется трос. Либо , как вариант, не полностью зафиксирована одна из колодок. Можно попробовать на один щелчок приподнять ручник и звук может пропасть. НО вернее всего снять барабан и посмотреть, сразу будут видны следы где ,что чиркало
