Быстро садится аккумулятор на Ладе Приоре — в чем причина?
лада приора утром завожу и горит лампа аккумулятора чуть чуть поехал аккумулятор садится другой аккумулятор ставлю заводится и сразу свой ставлю лампа не горит целый день работает нормально на второй день опять то же самое повторяется в чем может быть причина ????
Нужно обратиться к автоэлектрику, там видимо проблема с генератором, который не дает зарядку аккумулятору, поэтому он разражается. Либо сам аккумулятор очень слабый. Но раз вы пишите, что другой аккумулятор ставите и такое повторяется, но не сразу, то значит все указывает на генератор.
О том как проверить генератор — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-generator-svoimi-rukami/
