Тряска руля на холостых Лада Приора. В чем причина?
Здравствуйте !! Такая проблема,тряска руля на холостых оборотах приора 16 клапанов.
1. компрессия в цилиндрах в норме по 14 атмосфер.2 подушки двигателя в порядке.3 замена свечей проблемы не решило.4 заменен ДПКВ. Двигатель чист от нагара.Холостые обороты 790-830. Заводится лекго.по мере прогрева начинается вибрация. Помогите советом где копать?
По-моему с двигателем вашего автомобиля — все в порядке. Небольшая вибрация будет по-любому. Другое дело, если ее сильно потряхивает, то причина может быть, если не в свечах, то в катушках или бронепроводах.
