Согласно регламенту планового технического обслуживания воздушный фильтр двигателя в Ладе Приоре меняется каждые 30 000 км пробега. На практике, его следует менять чаще — например каждые 15-20 тысяч км. Стоит он недорого, и в наших условиях, он часто быстро запыливается.
Что можно взять? Вот три фильтра, которые можно поставить, но на рынке можно найти еще множество других.
Эталон 1109080 MANN 22 117 FRAM CA3399
Схема замена выглядит следующим образом:
1) Открыв капот, между двигателем и аккумулятором обнаруживаем черный корпус под которым и скрывается фильтр воздуха ДВС.
Эталон 1109080
MANN 22 117
FRAM CA3399
2) берем отвертку и откручиваем четыре самореза.
3) достает фильтр, чистим корпус, ставим новый, закрываем крышку, закручиваем винты.
Вот и вся замена. Своими руками сделать несложно.
перед вами воздушный фильтр двигателя
Открутить саморезы и снять крышку
