Сергей Викторович Кучмаев 3 года назад 688 Лада 2110 Подвеска и рулевое управление Что может хрустеть слева во время езды при поворотах? хруст слева при движении и поворотах
Сергей Булыгин Лада 2110 После ремонта ходовой, на скорости 80-100 км/ч машину начинает водить, приходиться снижать скорость. В чем может быть причина?
Александр ВАЗ 2109Лада 2110Лада Калина (2004–2013) Посторонний звук мотора или коробки при наборе скорости до 2000-2500 об/мин. Что может быть?
Возможно это ШРУС — проверьте в сервисе. Если не он, то может быть стойка стабилизатора, опорные подшипники. Отпишитесь по результату, пожалуйста.
Еще статья об этом — https://avtoexperts.ru/article/hrust-pri-povorote-rulya-prichiny-i-sposoby-remonta/
Граната наружная
