13 лет назад 4 769 ВАЗ 2107 Поломки и ремонт Появилась течь из-под коробки передач ВАЗ 2107 Коробка пятиступенчатая, течь заметил недавно, что может там течь и что мне с этой течью делать?
Aleksandr Ilchenko ВАЗ 2107 Глохнет на холостых, работает только на высоких оборотах ВАЗ 2107. Что делать?
Скорее всего, прохудился сальник КПП, через который вытекает трансмиссионное масло. Нужно немедленно обратиться в автосервис и проверить оба сальника (передний и задний) и по необходимости заменить оба.
если не сальник. может оборваться болт на вторичном валу и выдавить заглушку
