Потеря мощности двигателя Лада Гранта
Добрый день.У меня Гранта 8Кл 2017,пробег1500км.
Двигатель потерял мощность.На 4-5 скорости педаль
в пол не тянет.Подсказчик показывает,что надо переключиться
на пониженную,хотя скорость не соответствует пониженной.
Да и в блоке управления постоянно что то щёлкает и,по моему, ощущается
изменение мощности.Поменял свечи-не помогло.Подскажите пожалуйста
если знаете.Чеки не загораются.Спасибо.
проблема может быть в фильтрах — топливный, воздушный, бензонасос! у вас же новый автомобиль, почему вы в дилерский салон не поедите он наверняка на гарантии еще, сами не ковыряйте)
на 1500 км пробега менять свечи на новой машине? вы смеетесь? Какие то датчики возможно накрылись или контакты отошли. Дроссель не мог на таком пробеге засориться, может быть еще бронепровод заглючил, но не факт, надо проверять и смотреть.
