Почему на Форд Куга в мороз появляется посторонний звук в движении?
Здравствуйте, Форд куга 2,5. Беспокоит периодически возникающий не связанный с торможением/ ускорением, кратковременный 1-2 секунды, звук в области правого заднего колеса, похожий на трение колеса о налипший лед на подкрылки при повороте. (по факту льда нет). Возникает при работающем двигателе как в движении так и на стоянке. Только в мороз ниже 6-8 градусов. Больше на холодную, но и на прогретом тоже. Появился после замены тормозной жидкости, дисков, колодок. Может с этим и не связано. Спецы смотрели, диагностика сканером - все хорошо. Тормоз электронный.
Возможно АБС срабатывает. Если же ошибок нет, то проблем быть не должно. В случае неполадок с датчиками ABS и ESP на приборной панели загорались бы ошибки. Еще хочу добавить, что при холоде каких только посторонних звуков не возникает, поэтому если в сервисе проверили и он не досаждает, то ездить дальше спокойно.
