Звук подвески спереди и сзади при проезде лежачих полицейских. В чем может быть причина?
Здравствуйте подскажите пожалуйста у меня появился звук спереди и сзади когда переезжаю через лежачий полицейские или ищё какие-нибудь неровности звук как резиновый на сто сказали пыльники порвались может из за этого такой быть звук.
Конечно может. Пыльники чего имели ввиду в сервисе и неужели вам не показали причину? Ещё стук может быть из за сайлентблоков. Какая машина кстати?
Про стуки почитайте — https://avtoexperts.ru/article/stuk-v-perednej-podveske-prichiny-i-ustranenie/
https://avtoexperts.ru/article/stuk-v-zadnej-podveske-prichiny-i-sposoby-ustraneniya/
А конкретно в вашем случае нужно делать диагностику — поднимать машину на подъемник и смотреть что там не так.
