Сильно плавают обороты на прогретом двигателе. от 2000 до 4000. В чем может быть причина?
Холодную машину завожу долго с трудно. Педать в пол и раза с 6 заводится. Первое время нужно подгазовывать, потом сама держит 1000 оборотов. Как начал движение, через 1 км примерно начинают повышаться холостые до 2000 и не падает. Затем и дальше повышается. Становится страшно газовать, потому что стрелка показывает и 7000. Пробег 220000 год выпуска 1995. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. И еще когда снимаю клемму с РХХ нечего не происходит и не меняется.
так снимите РХХ и проверьте, проще простого, чтобы убедиться, что регулятор рабочий
На него на обе клеммы идет + с акку. ? Как проверить чтоб не сжечь ?? Спасибо! ))
на сайте есть статья о РХХ- прочитайте.
https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/
