АЛЕКСАНДР 7 лет назад 843 Peugeot 2008 Поломки и ремонт Спереди слева посторонний звук при езде по неровностям — в чем причина? СПЕРЕДИ СЛЕВА ХРЮКАЮШИЙ ЗВУК ПО НЕРОВНОСТЯМ НА МАЛОМ ХОДУ,И ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ НА СТОЯЧЕМ АВТО ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ КТО ПОДСКАЖЕТ?
Рулевая рейка, гидроусилитель руля, необходимо диагностика в сервисе
У ШАРОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИДЕТ СКРИПЯЩИЙ ЗВУК,А ТУТ РЕЗИНОВЫЙ ХРЮКАЮЩИЙ
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ЭТО АМОРТИЗАТОР ИЛИ ОПОРА ?
Перечислю возможные причины, но надо диагностировать:
1) рулевые наконечники, тяги
2) шаровая опора — https://avtoexperts.ru/article/sharovaya-opora-ustrojstvo-neispravnosti-i-proverka/
3) рулевая рейка — https://avtoexperts.ru/article/rulevaya-rejka-ustrojstvo-vidy-neispravnosti/
4) рулевой наконечник — https://avtoexperts.ru/article/kak-ustroeny-rulevy-e-nakonechniki-proverka-i-neispravnosti/
проверьте втулки и стойки стабилизатора + опоры стоек
