Шины 215/70R16 увеличат клиренс на 11 мм, при этом, арки они не цепляют. Но если пружины просевшие, то могут задевать край переднего бампера, а при нормальных заводских пружинах никаких проблем быть не должно.
Шины 225/70R16 на стандартной подвеске точно будут задевать арки и бампер. С такой размерностью необходимо делать лифт — увеличивать клиренс на 3-5 см. На последнем фото Шевик с лифтованной подвеской и шинами 225/70R16
215/70R16
215/70R16
215/70R16
225 70 16 Шеви Нива
