Почему зимой постоянно работает вентилятор охлаждения двигателя?
Здравствуйте помогите решить проблему. Зимой начиная с температуры на улице + 3 градусов, начинает постоянно работать вентилятор охлаждения двигателя. Даже в мороз при -25, двигаясь по трассе со скоростью 100 км, он продолжает работать. Летом работает в норме- при сильных нагрузках поработает пару минут и отключается. Обращался в дилерский центр проверяли все. Компьютерная диагностика ошибки не видит. Пробовали менять термостат-ничего не изменилось. Проверяли при мне и вот, что мне показалось странным компьютер показывает, что вентилятор включается при 105 гр. а термостат открывается при 107 гр. По моему должно быть наоборот. То есть вентилятор не дает открыться термостату на большой круг. В Дилерском центре толком сказать ничего не могут. Говорят это такой алгоритм работы.
Двигатель 1,8
Если в дилерском центре сказали, что все нормально, то значит так и есть.)
А вобще, если вентилятор срабатывает постоянно, значит мотор быстро нагревает и он его охлаждает. Такое может наблюдаться при неисправном термостате или устаревшей охлаждающей жидкости, которая не справляется со своей задачей, вот и вентиляторы включаются.
Антифриз кстати какого цвета? если темного, то значит туда попадает масло и нужно менять прокладки теплообменника
замените датчик температуры. И вопрос- какая рабочая температура двигателя , за пределы не выходит?
