На горячую посторонний звук со стороны двигателя в районе шкива. Что такое?
Противный звук со стороны двигателя в раене шкива. Звук только на горячее. Ремни все снимал звук все равно слышен на холостых. Подскажите пожалуйста причину.
Какой двигатель, пробег? Это может быть помпа, а также ролики. Почему спрашиваю про мотор и пробег, к тому, что возможно пора менять ремень, помпу и ролики
Мотор 1.4 турбо бензин. Достаю щуп звук прпадает
На моторах 1.4 A14NET такое наблюдается из-за системы вентиляции картерных газов. Нужно проверить клапан PCV и заменить, если конечно дело в нем. И делать все это нужно как можно быстрее, иначе поршни могут развалиться. Но конечно все это теория, нужно ехать в сервис GM и смотреть там все.
У одного человека Астра J с таким же мотором, официалы ему посоветовали заменить клапанную крышку и сальник коленвала и все решилось. Проблема была такой же, как и у вас.
Спасибо
