Почему на одинаковых авто на равных скоростях показания тахометра разные ?
два автомобиля делика мицубиси и мистраль Ниссан АКПП 4х ступка при скорости 100 км/ч количество оборотов двигателя соответственно 2500 и 1800-1900 почему ? это не только делика почти все авто
можно понятнее объяснить в чем вопрос заключается? у кого там 2500 и 1800-1900 оборотов, и что интересует то?
повторю еще раз сравнивая автомобили я обратил что автомобили на равных скоростях показания тахометра разные , при скорости допустим 100 км/ч у мистраля около 1800-1900 об /мин , а у большинства машин в том числе делика мицубиси , эстима тойота тахометр показывает 2500 об/мин
а какие двигатели там? еще зависит от топлива и массы машины)
топливо влияет на динамику
в зависимости от мотора его мощности и исправности! например когда я заливают более качественный бензин, то оборотов меньше показывает при той же скорости, машина как будто резвее становится
качество топлива на обороты не влияет
сами то что думаете по этому поводу?
вообще к чему я это все , двигатель передает вращение на коробку , коробка на раздатку , раздатка на мосты . и получаем вращение двигателя и скорость . значит коробка или мост менять коробку от другои машины не реально , а вот в мостах дифференциалы что из этого получится …
какие там моторы в сравниваемых автомобилях? и приводы какие
я бы с этим поспорил, качественное топливо влияет на динамику как раз) его октановое число и технологии этого топлива также
я говорю качество топлива влияет на расход и динамику авто и все , я же говорю про характеристики
смотря какие передаточные числа в КПП на конкретной модели
