Люсида не работают свечи, горит лампочка турбины
Ситуация такая. При включении зажигания не загорается лампочка свечей накала и как следствие они не работают. После того как машина заводится загорается желтая лампочка турбины и не гаснет. Зелёная горит только до заводки. И на ходу прыгает тахометр. Тойота Люсида 2,2 дизель. Несколько лет назад была такая проблема. Чем вылечил не помню
Желтая лампу турбины это индикатор превышения давления наддува. Чаще всего проблема с перепускным клапаном, вернее его исполнительным механизмом. Можно попробовать его почистить, в крайне случае заменить. Но причем тут свечи непонятно. Может, это отдельная проблема.
