Эдуард 7 лет назад 4 434 Toyota Estima Lucida Двигатель и компоненты Как слить охлаждающую жидкость на Тойота Люсида 3C-T 1993? Решил поменять охлаждающию жидкость не могу найти сливную пробку. Неделю назад только купил машину.
Ирина Toyota Estima Lucida На панели загорелись все лампочки и пищит при включении, не гаснет панель. Тойота Люсида Эстима 1993 г.в., дизель. В чем причина?
Болотнов Анатолий Toyota Estima Lucida Не заводится Тойота Люсида, топливный насос и реле поменял. В чем еще может быть причина?
Евгений Toyota Estima Lucida Тойота Эстима Люсида бензин - почему не горят индикаторы на приборной панели?
Айболов Турар Toyota Estima Lucida Тойота Люсида 1996 2.2 дизель - не заводится, не горят чек, датчик масло, свеча накала. Что делать?
Посмотрите видео как заменить антифриз в двигателе 3C-T
