масло сменил на свежее ,но всеравно так жевсе плохо,делал диагностику думал может из за движка может так,но диагностика показала что двига работает как нужно,даже моторист сказал двига отличная,я вот думаю что может в самой коробке какой то датчик либо вышел из строя либо перегревается датчик ,может ли так быть?
масло когда меняли
Проверить масло в коробке, ну и конечно причина может быть банальна — требуется капитальный ремонт коробки
