Макс Шандер 8 лет назад 636 Mitsubishi Diamante Поломки и ремонт При запуске двигателя сильно повышаются обороты. Какие причины? при пуске двигателя сильно повышаются обороты примерно 1500 держин около минуты потом потихоньку скидывает. В чем проблема ?
андрей и кристина Mitsubishi Diamante Коробка Типтроник сильно пинается, горит 3 передача и моргает нейтралка. В чем проблема?
на прогреве обороты и должны быть повышенными, так как двигателю требуется обогащенный состав смеси
