Коробка Типтроник сильно пинается, горит 3 передача и моргает нейтралка. В чем проблема?
на холодную едит машина мягко плавно минут 20 30 езды отпуская газ патом снова нажимая на газ добавить обороты,но при этом провал словно стоит нейтралка обороты в холостую,патом через сикунд пять так схватываются обороты машину дергает и она снова едет,и после этого загорается 3 передача мегает нейтралка и начинает при разгоне пинать очень сильно что это не пойму,корбка работала до этого без нареканий но вдруг ни стого не с сиго так начала себя вести,помогите ,что это может быть за причина
Похоже пора менять коробку или делать капитальный ремонт. Для начала съездите в сервис — сделайте диагностику, проверьте уровень масла. Возможно, достаточно будет заменить масло, но это не точно.
можно дать много советов ,но поможет только диагностика или разборка
