Пежо 408 1,6 150 л.с. АКПП-6 2012 гв. Уходит в аварийный режим. Что делать?
При движении в гору при оборотах примерно 2500 и 90км в час уходит в аварийный режим, троит. Заглушкой аварии. режим не сбрасывается, только снятием клеммы . Если ехать 80 и обороты не более 2200, то все норма. В чем может быть проблема?
Ответы (4)
Сделайте диагностику после чего можно будет о чем то говорить
верно, без диагностики тут не разберешься, нужен код ошибки, тогда станет ясно, что делать и куда лезть
может катализатор умер или дроссельную заслонку прочистить требуется
попробуйте снять клемму АКБ и поставить снова должно помочь на время, но диагностить надо все равно
