Почему троит двигатель при резком нажатии на газ Пежо 408 1.6?
Пежо 408, 2013 г.в., пробег 50000 км, 1,6 120 л.с. АКПП Холостые обороты хорошие, при плавном нажатии на педаль газа автомобиль автомобиль набирает ход. Если резко нажать на педаль газа или движение в гору, то автомобиль начинает дергаться и если в этот момент резко нажать на газ, то мотор начинает троить. Исправить это можно только остановив автомобиль, выключить мотор и заново его завести. Тогда можно продолжать движение, но опять то же самое. При такой работе двигателя постоянно включается вентилятор охлаждения и практически работает постоянно. Топливную систему проверял-все в порядке. Кстати, если включить спортивный режим, то этого можно избежать.
поверьте все соединения на предмет подсоса воздуха, а также посмотрите заборную сетку топлива в топливном модуле бака
свечи, катушки, бронепровода проверяли? У меня дергалась машина из-за неисправного бронепровода.
А то что вентилятор охлаждения работает часто — тут может быть причиной термостат — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-termostat-na-neispravnosti/
