На Пежо 408 часто при прогреве печка дует тёплым воздухом, а потом холодным. Почему ?
На Пежо 408 часто при прогреве , печка дует тёплым воздухом, потом температура на глазахах поднимается до 90° и начинает дуть холодный воздух. Проходит минут пять начинает дуть тёплый воздух и температура падает на прежний уровень. Поднимается постепенно как положено. Первый двигатель накрылся выбило заглушку в головке антифриз ушёл в масло, ремонт вышел 150 тыс. Поставил другой двигатель и началось тоже самое
Нужно проверить работу термостата — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-termostat-na-neispravnosti/
