Переставил колеса с задней оси на переднюю, и начало вести руль вправо
Что может быть? до этого - руль било немного, на шиномонтажке сказали, что левое колесо испорчено - корд подпорчен, и что нужно менять. И в итоге решил перекинуть колеса с задней оси на переднюю. И теперь руль немного вправо уходит. Что такое может быть?
Проверьте давление в шинах — одинаковое ли оно на передней оси, если нет, то сравняйте.
Посмотрите колеса — не испорчены ли они спереди
если не поможет, то сделайте развал-схождение и диагностику ходовой.
