гул авто. Все вопросы и ответы
13 лет назад
Гул в задней части Audi a4 ри повороте вправо и езде по прямой
Когда поворачиваю налево, все в порядке, но стоит повернуть направо либо ехать по прямой, как в задней части автомобиля слышится непонятный гул. Что это такое? Автомобиль - audi a4 кузов b7...
Тунар
Тунар 3 недели назад
Сергей
Сергей 1 месяц назад
