Бьёт руль на скорости при повороте руля вправо. Что может быть?
Здравствуйте..постараюсь ситуацию полнее описать чтобы было понятнее,авто джетта 2012,55 пробега,без дтп,при скоростях 120 и 140 (более не езжу)появляется биение руля...НО заметил такую закономерность биение появляться строго после того как авто поворачивает правее(т.к. трасса уходит и я соответственно подруливаю)и где то минут через 5,10 еду при этом 100 км в час все налаживаеться и можно опять держать 120,140 до следующего ухода трассы вправо....резина шипы 225.45.17 новая,колеса отбалансированы..на дисках стоят проставки (т.к. без них вибрация руля была)...грешу именно на проставки но не вижу связи с правым поворотом авто. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответы (4)
проблема может быть в сайлентблоке и ступице — необходимо проверить.
а на подъемник поднимали, проверяли подвеску? развал-схождение делали? И диски у вас, как я понимаю, нестандартные, незаводские, раз установлены центровочные кольца? не путать проставки с центровочными кольцами — https://avtoexperts.ru/article/centeringrings/
причин может быть много, надо же проверять, а не гадать.
приведу список возможных проблем:
шрус
диски с резиной — возможно есть грыжа на резине,хоть и даже балансировали, могли не заметить, либо впоследствии получить ее
шаровая
рулевые наконечники,
сайлентблок
что за проставки о чем вы имеете в виду?
