Выдаёт ошибку на панели приборов, в чем проблема и как её устранить.
Здравствуйте. У меня Фольксваген Джетта 5 2010 г. 102 л. коробка DSG-7, проблема такая: ехал на работу, на панели приборов загорелся желтый значёк (машинка на скользкой дороге) при этом обратил внимание что при полной остановке на светофоре двигатель стал подтраивать. Заглушил двигатель, потом завел, все вернулось в обычный режим. Через 20 км. опять загорелась желтая машинка и добавился желтый значек чек. Вся ситуация происходит при погодных условиях -23%. Раньше такого не было.
Ответы (4)
во-первых, надо пройти диагностику компьютерную — там покажет ошибку, может и не показать. если же авто ведет себя ровно, то и беспокоиться не о чем, это имею в виду, если ошибки не выдаст! Ну а если будет ошибка по компу — то уже конкретно по ситуации ориентироваться.
И кстати похоже на свечи зажигания — их проверяли?
первое — это диагностика! То что загорелся значок ESP/EPC — это норм, а чек — ну это уже много чего может быть. Есть троит, то проверить свечи, замерить компрессию. не хочу вас пугать, но бывает, что и проблема с ГРМ, а также с цилиндрами бывают.
Также возможно просто реакция на некачественное топливо
подсос воздуха в воздушном коллекторе .
У меня АУДИ А 4 американка, всё в милях было на электроном спидометре, заехал в автосервис, подключили какой-то блок-прибор в разъём диагностики, 1 минута и всё в километрах. Ничего менять не пришлось. СтОило всё 300 руб.
